Конденсат на потолке погреба
Стены сухие, обработаны Лахтой, но с потолка капает так, что стоят ведра. Вытяжка — обычная 110-я труба через дом на крышу, приток закрыт. Летом сушит, осенью начинает плакать. Ставить вторую трубу притока внизу? получу ледяной сквозняк зимой.
Кто-то решал проблему конденсата в Сибири установкой рекуператора в канал вместо пассивной вытяжки? Есть смысл гнать деньги на пластинчатый теплообменник или проще воткнуть канальный вентилятор с датчиком влажности?
Заец Решенный вопрос
Никакая обработка не поможет. Э о результат перепада температур между воздухом и потолком. Спасет тонкий и герметичный слой теплоизоляции. Например: напыление ППУ. Вручную — это создать тонкий слой монтажной пены.
Ilja Vlaskin Новый комментарий
Можно сэндвич-панель. И красиво будет. Главное, чтобы между ней и потолком воздух не циркулировал
