Консервация стройки
Консервируем недостроенный дом на зиму (дом из газоблока, крыша есть, окон нет, но проемы заколочены). Дом 1 этажный на ленточке.
Фундамент не утеплен, отмостки нет. Нужно ли как то фундамент защищать от осадков. Меня волнует что с трех сторон грунт есть, а с четвертой перепад по грунту сантиметров на 30 вниз. Теоретически вода будет в ту сторону стекать, т.к. там более низкое место.
Соответственно грунт будет с одной стороны переувлажняться. Морозное пучение и все такое.
Опилки и эпс это утепление? Отопления в доме зимой не предполагается, жить в нем не будем. Опилки на мой взгляд еще больше увлажнятся, пленка только сверху защищает, а если лужи и вода течет по весне.
Опилки — это старый дедовский способ утепления отмосток при недострое. Но работает только при сухих опилках. Надо закрыть пленкой так, чтобы осенью верховодка не мочила опилки.
Плантер расстелите.
Ширины 1 метр будет достаточно.
