Контробрешётка на односкатной крыше с малым уклоном
Баня 5х4, односкатная крыша 12 градусов, металлочерепица. Делал по стандарту: стропила 50х150 через 60 см, гидроизоляция, контробрешётка 50х50, обрешётка.
Сосед говорит что при уклоне меньше 15 градусов контробрешётка бессмысленна — вентзазор всё равно не работает. Интересно стало — есть ли расчёты по минимальному углу для вентилируемого зазора ?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
ИМХО контробрешетка в данном случае нужна не столько для ВЕНТИЛЯЦИИ,
она для ЗАЗОРА, чтобы гидроизоляция к черепице не прилипла.
BMV1 Решенный вопрос
