Контробрешётка на односкатной крыше с малым уклоном
Баня 5х4, односкатная крыша 12 градусов, металлочерепица. Делал по стандарту: стропила 50х150 через 60 см, гидроизоляция, контробрешётка 50х50, обрешётка.
Сосед говорит что при уклоне меньше 15 градусов контробрешётка бессмысленна — вентзазор всё равно не работает. Интересно стало — есть ли расчёты по минимальному углу для вентилируемого зазора ?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
Согласен с БМВ1, а зачем там вообще вентзазор…
т.е. понятно, что есть пространство между кровлей/обрешёткой и гидрозащитой, но оно не для вентиляции, хотя вентилироваться будет. т.к. сверху и снизу практически свободный доступ воздуха.
Тут, главное завести гидрозащиту на капельник или вывести за пределы строения…
Короче, думать/говорить о вентзазоре на кровле я бы не стал, если это не мансардный этаж.
Komissar Решенный вопрос
