Контробрешётка на односкатной крыше с малым уклоном
Баня 5х4, односкатная крыша 12 градусов, металлочерепица. Делал по стандарту: стропила 50х150 через 60 см, гидроизоляция, контробрешётка 50х50, обрешётка.
Сосед говорит что при уклоне меньше 15 градусов контробрешётка бессмысленна — вентзазор всё равно не работает. Интересно стало — есть ли расчёты по минимальному углу для вентилируемого зазора ?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
На таких малых уклонах металлочерепицу не делают. Будут у вас на крыше лужицы с водой после дождя.
