Ковролин с высоким ворсом по бетонным ступеням — пузырит под ступенями в «карманы»
Уложил ковролин с высоким ворсом, красиво. Крепил на специальные латунные пруссер-штанги (планки с шипами). Всё держится.
Но край на каждой ступени немного провисает, образуя карман. Подгибать некуда — планка уже вплотную к краю проступи.
Думаю, может, проклеить этот самый край темным силиконовым герметиком, чтобы создать плавный переход и жёсткость? Или есть способы лучше при пузырении ковролина под ступенькой?
Ботаник Решенный вопрос
Силикон не лучший вариант — со временем отслоится от ворса.
Лучше:
- Ковровый клей — специальный, для фиксации края на проступи.
- Двусторонний скотч для ковролина — надёжнее и аккуратнее.
- Подтянуть и закрепить материал снизу скобами (если есть доступ).
Если пузырение сильное — снимите и переуложите с более сильным натяжением.
