Красный фонарик в темноте дает лучшую детализацию, чем обычный желтый?
Красный фонарик в темноте дает лучшую детализацию, чем обычный желтый? Увидели рекламу, и вот теперь заснуть не можем.
Известно, что красный свет меньше засвечивает ночное зрение, потому что оно к нему мало чувствительно, в этом его преимущество. Так почему раньше об этом молчали?
8 Ответы
Человек сам того не понимая ответил на свой вопрос. Если зрение малочувствительно к красному свету, а глаз, как известно, видит отраженный от предметов свет, то следовательно предмет будет виден плохо, поскольку отраженный от него красный свет малочувствителен для глаза.
в детстве фотки делали при красном фонаре: света мало, но детали видно хорошо.
Это связано с длиной красной волны
Так вот зачем у меня в фонаре кроме белого и красного, есть еще синий и зеленый свет.
Всё дело в поглощении или отражении светового спектра различными поверхностями. Например, трава очень хорошо отражает зеленый цвет, соответственно если светить зелёным фонариком, освещённое пятно будет хорошо заметно ночью, и вы спалите своё местоположение. При определённой длине волны красного света, освещенная трава будет выглядеть чёрной, свет будет поглощаться травой. Поэтому на правильных фонариках есть цветные фильтры или переключения диодов в нужный спектр.
На форуме нет Оптиков из СФ РАН?? )) Чем больше длина световой волны, тем легче такая волна «огибает» мельчайшие капельки воды в тумане (а ночью это вполне вероятно при охлаждении воздуха туман), а не рассеивается на них в разные стороны (зависимость рассеяния от длины волны исключительно сильная — в 4-й степени!) .
В видимой области спектра красные лучи имеют самые длинные волны, фиолетовые — самые короткие (примерно вдвое) . Кстати, именно поэтому более важный свет светофора (СТОП) делают красным, а менее важный — зеленым. Красный свет издали виден намного лучше, чем зеленый.
Это связано с особенностью световосприятия химического состава фотоплёнок и фотобумаги.
