Кресло отбросило колесики. Как закрепить обратно?
Там есть типа стопорное кольцо которое или лопнуло или так исчезло-без него держать не будет, чем его заменить? колесо целое но без кольца отваливается на постой…
плохо видно крепление колеса. Если на лучике пластмассовый чехол и внутри металлическая крестовина, то в крестовине стоит квадратная заглушка с гнездом для колеса. Меняется эта заглушка, её не починишь.
Если лучик целиком пластмассовый, там может гнездо разбиться, только менять крестовину. В любом случае можно намотать на штырь колеса полиэтилен от пакета и вставить на место, на пол года хватит.
Ломастер Решенный вопрос
