защита обоев, интерьера стен, от засаленности. У нас например краска на стенах, пофиг, раз в год помыл или валиком закрасил быстро. А если обои, а на кровати не только спят?
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
В страрину еще и ковер вешали, между стенкой и кроватью
