Крыша Судейкина под металл: как правильно узел в центре делать, чтобы не текло?
Сделал крышу Судейкина под металлочерепицу, центральный узел собрал «по картинкам» — крестообразный конёк из оцинковки, под ним листы сходятся.
После первой зимы — намокание утеплителя по центру, конденсат плюс мелкие подсосы под снегом. Пробовал усиливать герметиком и доп. планками, толку немного.
Кто реально делал такую крышу под металл в снеговых районах — как собирали центральный узел, какие доборные, как организовали вентиляцию и водоотвод, чтобы не ловить протечки в оттепели?
Грибок вентиляции по центру может?
Сложно судить по описанию, но я в сложном узле примыкания коньков использовал вот такой элемент
https://ozon.ru/t/wEiMFWx
Ну и вентиляция холодного чердака через слуховые окна.
https://ozon.ru/t/bTp7xjN
Что-то кривая ссыль получилась
По наименованию
Лента для примыкания гофрированная алюминиевая Optima коричневая, 280мм 5м
