Ссылка на Озон ниже. Нечто среднее между герметиком и изолентой. Это уже можно покупать и применять не только для фиксации разъемов на плате. Штука быстросохнущая, эластичная, не боится мороза (как минимум — морозилки).
Жидкая изолента представляет собой быстросохнущее черное покрытие для проводки и электрических соединений. Герметик для проводов создает непрерывное водонепроницаемое покрытие, которое предотвращает коррозию и остается гибк...... ⇾
абсолютно ничего септику не будет, там аэробные бактерии съедят масло
