Куда ставить циркуляционный насос? на подачу или обратку?
vovka_x Решенный вопрос
Смотрел видео обучающие перед монтажом котельной. Главная мысль была что важно положение насоса относительно РБ, а подача или обратка не сильно влияет
BMV1 Отредактированный комментарий
а в чем соль? насколько я помню давление жидкости во всей системе одинаково
какая разница насос перед бачком или после?
мне вообще спецы за деньги по проекту нарисовали сначала бачок, потом фильтр потом насос..
ну я сдуру так и сделал и получилось, что весь мусор с системы падал в бачок, а не в фильтр который стоял перед насосом
когда я это случайно выяснил пришлось перепаивать, поставил РБ после насоса.
