Кварц винил или плитка?
В доме 110 квадратов на УШП отопление только водяным теплым полом. Пробовал в котельной положить замковый SPC на подложку. В морозы за минус тридцать теплоотдачи явно не хватает, приходится задирать подачу до 42 градусов, что для замков критично. В жилую зону смотрю в сторону керамогранита. Насколько реально проигрывает клеевой винил плитке по тепловому сопротивлению на практике и как ведет себя клей при постоянном прогреве стяжки?
Попробую разделить котлеты и мух…
- Температура подачи, действительно регламентируется (по моему, санпином), и максимум 42 (на память, при условии максимум поверхности 38, для отдельных помещений). Однако, чисто технически, и 50 градусов можно подать на вход.
- Подложка, кроме демпфирующего даёт теплоизоляционный эффект. Т.е. Вы подложкой сохранили тепло в «батарее» и оградили от тепла помещение.
- Что плиточный клей, что клей для ПВХ (кварцвинила) наносить на работающий ТП не рекомендуют, вернее, противопоказано.
- Я бы не стал заморачиваться на замковый ПВХ, более того, Вы сами убедились что подложка вместе с тёплыми полами больше минусов чем плюсов приносит.
Себе во всех комнатах постелил ПВХ (кварцвинил) на клей сплошным ковром. За час-два до начала работ просто перекрывал ТП (лучше часов за 5-8, т.к. остывает долго, но когда не греет — уже хорошо ;-)). В ванной и туалете плитка/керамогранит, стык под дверью с небольшой ступенькой (т.к. уровень черновых полов во всех помещениях один).
На ТП что кварц, что керама кладутся на сплошной клеевой слой. Никакие замковые соединения, тем более на подложке, не дадут ТП нормально прогревать комнату. Поэтому от ламината на ТП тоже рекомендуется отказаться. А выбор между клеевым кварцем или керамой — на свой вкус и предпочтения.
Во всех зонах керамика, в спальнях ламинат или паркет( и радиаторы под окошки).
И не стесняемся теплого пола в душе.
Невероятный кайф ходить босыми ногами по теплой керамике)
Как всегда выбирать материал покачественнее, чтобы радовал глаз и здоровье организма !
Я пока остановил свой выбор на линолиуме Таркетт.
