Ламинант — не хватает 2 см до плинтуса — как отпилить такую полосу лобзиком?
Закончил ложить ламинат и столкнулся с такой проблемой, что последний ряд лёг несколько больше от стены, что плинтусом никак не закроешь. Чтобы было понимание, чтобы закрыть щель плинтусом там не хватает см 2-3 от силы. Я уж думал напилить такие узкие дощечки, но чувствую при пилении лобзиком такую ширину и в длину они у меня просто напросто будут переламываться.
Есть ли у кого похожие ситуации? Как решали вопрос?
5 Ответы
по-правильному, надо от первой отпилить половину, и от последней чуть меньше половины. Но на форматной пиле легко отпилить и сантиметр
По направляющей отпились
Два стола/табуретки рядом на одной деталь зажата, другая стоит и ждёт когда на ней останется отрезанная часть.
Если есть циркулярка — отрегулировать глубину пропила и с упором или зацепом пройтись… секундное дело, край один чёрт под плинтус уйдёт.
Можно все разметить и в стройпарке отпилить на оборудовании.
Аккуратно отпилить можно. Если подкладки делать верные.
