LED лампы (от 220 В) немного горят даже в выключенном состоянии. Что делать?
LED лампы (от 220 В) немного горят даже в выключенном состоянии. Что делать? Какая причина наиболее вероятна?
5 Ответы
забавное наблюдение: подключил дешманский ЛЕД-светильник из Светофора к выключателю с подсветкой — светильник стал моргать раз в пару секунд в выключенном состоянии. уже думал отключить подсветку, НО! Подключил параллельно ему второй такой-же светильник — все, перестал моргать.
Видимо полярность перепутал… (-8 Не понимаю физику процесса.
Тоже не понимаю, что куда утекает. Выключатель без подсветки, рвёт фазу. Подключил светильник, в выключенном — слабое свечение. Поменял местами провода в самом светильнике — свечения нет. Как так?
ну не зря же их называют светоДИОДЫ!
видимо в одну сторону ток течет, а в обратку уже нет…
(-8
ну видимо наводки… у меня уличная гирлянда подключена через «пилот» к уличной розетке. при выключенном выключателе на удлинителе чуть-чуть светится, хоть как переворачивай вилку. если выключить автомат в щите то все гаснет, хотя до автомата от розетки всего метра 3 провода.
Да, но мы не знаем что рвёт выключатель в «пилоте» — оба провода; один, то какой? Вы, как я понял переворачивали вилку гирлянды, а если перевернуть вилку «пилота» в уличной розетке? Возможно при выключении «пилота» фаза в гирлянде присутствует. А по поводу наводки я тоже думал, но там у меня кабель светильника и параллельно идущий к розетке оба в металлорукавах , розетка не нагружена, экран. Далее мои больные фантазии довели меня до того, что в рабочем нуле, относительно заземления, присутствует маленький потенциал, возможно он и придаёт свечение.
Потом плюнул, других дел хватает, а я время трачу на китайский светильник.
С Наступающим Новым Годом!!!
через подсветку всегда течет ток, для светодиодов его надо совсем мало вот они и мигают. второй светильник увеличивает нагрузку и его уже начинает не хватать для свечения
