Ленинградка: как после слива не ловить воздушные пробки неделями?
Дом старый, СО без насоса, естественная циркуляция, стальные трубы, радиаторы чугун. Частенько сливаю систему на ремонт, потом по осени запускаю — и по несколько дней ходишь, шевелишь краны, стучишь по стоякам, пока всё прогреется.
В видео и на форумах пишут про грамотную продувку по контурам, но там везде насосы и коллекторы. Как в наших старых самотёчных схемах правильно заполнять, чтобы воздух сам вышел через верхние точки, где ставите краны и какие уклоны выдерживаете, есть какие хитрости?
1 Ответы
Хитрость 1
Приборы отопления (радиаторы) должны отсекаться вентилями/кранами. При спуске системы они закрываются и открываются только после заполнения системы.
Хитрость 2
Заполнять через обратку. С нижней точки через сбросник (кран опорожнения). Вода, заполняя систем снизу-вверх, вытесняет воздух в верхнюю точку, где он сбрасывается через воздухоотводчик/накопитель.
