ЛСТК или деревянный каркас: что лучше?
Выбираю между типовым проектом каркасного дома из дерева или готовым решением из ЛСТК (панели по проекту). Вроде ЛСТК быстрее — детали нарезаны точно, нет усадки, монтажная скорость выше. Деревянный каркас требует большей аккуратности, возможна усадка на 1-2 см, нужна правильная сушка.
Но есть нюанс: в нашем регионе зимой рабочих меньше, логистика осложнена. ЛСТК-панели нужно заказать с доставкой издалека, деревянный каркас можно набрать локально. Что бы вы выбрали?
Заец Решенный вопрос
А любовь? К материалам. Так бывает. Один дико любит деревяшки, а другой их терпеть не может. Но эта любовь действительна, когда сам все делаешь. Если же работяги, то тут все зависит от подрядчика, а не от материалов.
