Магистральный бытовой газ легче воздуха и может уходить в вытяжку?
Скажите, Магистральный бытовой газ легче воздуха и может уходить в вытяжку?
А как же отравдение газом показывают в кино — напускают в помещение и вроде как он никуда не уходят. А злодеи почему-то закладывают щели под дверью. Запутался.
угарный по плотности (СО=12+16=28) практически как воздух (29). тряпка под дверью обычно потому что под дверью щель.
Это газ из баллонов тяжелее, а газ с одорантом — метан — легче воздуха.
Потому в газовых многоэтажках запрещают кухонные вытяжки в общий канал.
А пропан-бутан без одоранта?
А в газовых многоэтажках метан или пропан-бутан?
Магистральный метан легче воздуха, поэтому вытяжку и датчик загазованности ставят под потолком.
Пропан-бутан, который в баллонах, тяжелее воздуха, скапливается внизу. На некоторых пропановых заправках делают вентиляцию, обкладывают емкость с пропаном вокруг по земле всасывающими венткоробами, с выбросом на высокую свечу, чтоб ветер уносил.
И тот и другой газ одорируется.
В кино в основном травятся угарными и выхлопными газами — там тряпка под дверью актуальна )
