Матирование или пленка на окно: нормальное решения для ситуации окно в окно 5 метров?
Пять метров между окнами — это примерно расстояние, при котором видно всё, что происходит в комнате днем, особенно если у соседей светлое стекло, а у меня темный интерьер. Вариантов несколько: пленка матирующая на мое окно, рольставни или жалюзи — дневный свет закрывают, нужно постоянно открывать-закрывать; стекло с напылением на заказ … Эстетически имхо лучше выглядит матирование — окно кажется обычным, но не прозрачным. Кто-нибудь ставил такие пленки, и насколько эффективно это работает, не дает ли пузыри и отеки? Видят ли соседи силуэты, движения или действительно становится непроницаемо?
В доме использую шторы.
В котельной сделал зеркальную плёнку (на авторынке купил). Эффект зеркала есть, т.е. снаружи не видно, внутри немного темнее, однако, если включил свет в котельной или другой источник света появился со стороны котельной (например, дверь открыта), то и просматривается снаружи.
Есть варианты, кроме штор и ставень — поставить просто матовое стекло, наклеить непрозрачную плёнку или раскошелиться на матовое стекло по кнопке ;-)).
Постоянно открывать-закрывать шторы… С этой задачей отлично справляется «Алиса» например.
