МДФ откосы «потеют» зимой
Окно тёплое, монтаж по лентам, но в морозы на МДФ по углам влажные полосы, потом мелкая плесень.
Пена закрыта, примыкания герметил.
Похоже на точку росы в откосе или подсос воздуха из шва. Чем лечить: доп. пароизоляция, утепление откоса, смена МДФ?
RemSpektr Решенный вопрос
Как уже многие писали, не работает пароизоляция на окнах.
Думаю если окно между рамой и стеной запенено нормально, то надо было еще см5 минимум запенить у основания окна, между вашим откосом и стеной. Так же на краю откоса, тем самым сделать так сказать воздушную подушку.Обычно мы при монтаже напениваем см10 на стену по периметру пеной, так сказать отсекаем мостик холода(точку росы). Потом у основания окна связываем откос и то что запенено по стене пеной.
