Часто ли крадут контейнеры 5-тонники? Если оставить на участке, а вокруг никто не живет да и толком еще не построился — есть ли такая вероятность? Вы бы оставили ?
если написать как в «Простоквашино…» — «контейнер не нужен, берите кто хотите» — обязательно. Если поставить рядом постоянный пост внемедомственной охраны — нет. дальше варианты.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
