Минимальная толщина теплоизоляционного слоя конструкции внутри дома должна быть не менее… ?
Минимальная толщина теплоизоляционного слоя конструкции внутри дома должна быть не менее скольки см. ? Речь скорее о шумоизоляции, чем об утеплении.
Заец Решенный вопрос
Минимальная эффективная толщина слоя звукопоглощающего материала (например, минваты) в шумоизоляционной конструкции внутри дома — не менее 4–5 см, согласно рекомендациям по акустике и нормам СП 51.13330.2011. Тоньше 3 см эффект практически незаметен для воздушного шума.
СП 51.13330.2011 (актуализированный СНиП 23-03-2003) не устанавливает жёсткий минимум толщины слоя, но рекомендует воздушный промежуток с заполнителем не менее 5 см для обшивки стен и перегородок. Это обеспечивает индекс изоляции Rw от 43–52 дБ для внутренних конструкций (межкомнатные стены, санузлы).
Боря Решенный вопрос
