Минимальная толщина теплоизоляционного слоя конструкции внутри дома должна быть не менее… ?
Минимальная толщина теплоизоляционного слоя конструкции внутри дома должна быть не менее скольки см. ? Речь скорее о шумоизоляции, чем об утеплении.
Заец Решенный вопрос
Звукоизоляция — вопрос комплексный, как окнструктива так и материалов. Одна вата может никак и не решить проблем. А если еще изнутри ее употреблять (во внешних стенах), то может и добавить. Поэтому не ведитесь на манагерские заманухи и учите матчасть.
