Может ли гибкая подводка сама открутиться? И как сделать, чтобы не откручивалась, если есть такой эффект? Может льна?
Если закрутить гайку и не дать шлангу остаться на месте, т.е. шланг будет скрученным, то со временем, при нахождении под давлением шланг постепенно раскрутит гайку. Гайка-то затянута не намертво, а упираюсь на резинку.
