Может ли забор из бетонных секций съезжать вниз на склоне?
На участке уклон примерно 15 градусов. Ставлю забор вдоль верхней границы склона.
Строитель рекомендует ставить каждый столб на глубину ниже точки промерзания плюс ещё полметра в грунт — глубина вроде достаточная. Но потом я узнал о морозном пучении и начал сомневаться. Если грунт вокруг столба вспучивается, а рядом со мной участок всегда чуть влажнее из-за склона, может ли забор «поплыть» вниз при таких условиях?
Или это маловероятно, если соблюдены базовые условия заложения. Нужно ли предусмотреть что-то, кроме стандартной глубины забуривания?
1 Ответы
что значит поплыть…
Если съехать со склона, думаю, при такой анкеровке врядли. Однако, если поставить блоки, например, на поверхность, думаю, съедут.
А если обсуждается возможность выдавливания или наклона столбов, то тут как про того динозавра — 50/50.
У себя задавил трубы в землю от 2х метров. Выставляю стеночки из блоков типа таких
