….вот если сразу постоянный низковольтный ток подать, будет лучше…..
)))) кому будет лучше? Ток то возрастет в разы если не десятки раз и напруга упадет на проводе. Чем тоньше провод тем выше напряжение надо. Само собой с нормальной изоляцией.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
