Можно ли использовать клеммы wago для розеток?
5 Ответы
У меня с вагами был один раз негативный опыт. КЗ в клеммной коробке, там на вагах висела группа светильников. Клеммная коробка висит на улице, но имеет IP65. Не знаю как, но внутри коробки всё оказалось залито конденсатом, и коза случилась именно в ваговской клемме.
Ваговская клемма и есть «коза».
Я по этим клеммам заметил, что нужно вставлять провод до упора, т.е. как в мануале написано — сантим зачищенного и следить что бы не осталось оголённого торчащего места.
Пока допёр как работают разного типа клеммы — было и такое, что пропадало электричество ;-))
У меня все оголенные концы были утоплены в клемму полностью по самую изоляцию. Всегда стараюсь так делать. Но конденсата там было очень много, когда увидел, понял, что с вагами избежать КЗ шансов не было.
ваги так-то разные бывают. и по току, и по материалу проводов, и по типу проводов (одно- многожил), и по методу фиксации. выбирайте подходящие и будет вам счастье. ну если конечно карма чистая.
например есть ваги с контактной пастой, которой весь объем клеммника забит. чтобы с такими случилось кз от конденсата надо очень постараться.
Не знал про контактную пасту. Спасибо за информацию, поизучаю на досуге.
вот была тема https://imhodom.ru/forums/topic/doloj-raspaechnye-korobki-montazh-v-podrozetnikah/
