Как из трехфазной розетки отвести однофазную? Что-то нужно добавлять для разгрузки?
гугл в помощь… можно конечно… между фазой и нулем 220 вольт.. это фазное напряжение.. между фазами 380.. это линейное напряжение..
один провод на фазу, другой на ноль.. и все.. вот там 220
если такого не знаешь, может, нуегонафиг в розетку лезть. Там ток живет )
Там живет напряжение, а ток иногда гуляет :-). Нулевой провод может не потянуть, ведь он по сечению обычно меньше фазных. Если одинаковое сечение, то без проблем.
