Можно ли избавится от «отрыжки» из канализации? (видео со звуком)
«В своем доме это в разы громче, чем в квартире.» — Чой-то громче-то? Фановая труба на крыше 9-го этажа перемерзает и с горшка только успевай спрыгивать, чтоб не засосало. 🙂
Чтоб лечить, нужно знать причину. Может у Вас там: гидрозатвор колхозный, диаметр трубы никакущий, уклон нестандартный, фановая труба/клапан перемёрзла/забилась/сломалась/отсутствует вообще. (я ничего не забыл?)
Чего лечить-то будем?
Т.е. Вы хотите лишь «сбить температуру» ?
«Невкусную таблеточку» придётся принимать каждый раз при открытии крана.
Тоненькая струйка спасёт отца русской демократии.
P.S. ИщИте и лечите причину.
P.P.S. Из диагнозов по звуку лишь диарею можно установить точно :)) (сорри)
А может сифон по-затейливей поставить? На такую мысль натолкнула «тоненькая струйка воды»
А что, это идея. Купите гофру полутораметровую, согните из неё букву зю, и обязательно, чтобы до земли свисала, иначе работать не будет. Ведёрный гидрозатвор стопудова не сорвёт, только вместе с гофрой. 🙂
Нет выхода воздуха для компенсации давления сливающейся воды. Проще говоря, фановая труба засорена или ее диаметр очень мал.
Спасибо за наводку — изучу.
А вот не знаю даже. Разбирать теперь и не хочется.
Потому и обратился за советом — может кто по звуку определит — что происходит.
Или какой «смягчающий» клапан поставить..:-)
