Можно ли мель и алюминий соединять через гильзу? (фото)
Отвожу новые розетки — провод в наличии был только медный, а проводка — алюминиевая. Нужно из одного места сделать отвод на две розетки. Есть соединители типа орех, но там винты. Они с годами ослабнут. Думаю вот что сделать:
Купил луженые гильзы на 4.0мм2. В них очень туго, но влезает сразу два провода по 2.5мм2. Думаю таким образом и сделать развилку. Т.е. в один конец гильзы будет запрессован алюминевый провод, а с другого конца гильзы будут впрессованны сразу два медных провода.
При том до алюминевого они никак не достанут, а сама гильза луженая и очень толстая.
Так можно делать развилку? Это качественно будет? В розетку будут включаться микроволновка и электрочайник. Т.е. два самых едрических потребителя в квартире.
Да можно конечно. Но блин возня; вагами проще. И если там были орехи, то и ваги войдут. Кстати орехами то лучше всего. Есть разделительная пластина и площадь контакта самая большая. И с годами ничего не должно ослабевать; обжим винтовй (аж 4 штуки), еще и с гроверами. Но для чайника и микровлновки нафига столько зпморочек? Еще и ревизовать можно потом.
