Например G1/2 от М20*1, или М20*1,25, или М20*1,5 отличите, если глаз наметан или рядом две резьбы лежат. А от М20*2,5 можете и не отличить. Лайфак один (при отсутствии резьбометров) примерять папу к маме…
Проще купить резьбомеры, если с этим часто приходится сталкиваться. А так можно болт приложить с заведомо извесной резбой к другому болту (резьба к резьбе).
Приглашаем в группу для получения коллективной скидки (совместная покупка) на установку септиков и комплектующие от ЗСК-1
Группа собирается с 07.05.24 по 10.05.24
Суть и выгода СП отражены на иллюстрациях: 🙂
Заказываете мастера на объект, обсуждаем детали, составляем смету.
