Можно ли опирать железобетонный ригель на газобетон D500?
Дано: пролет 6 м, стены из газобетона, толщина 300 см. Необходимо залить ригель высотой 40 см, шириной 20см, нагрузка на ригель общая 1500-2000 кг. Ригель будет соединяться с армопоясом — его высота 20см ширина 24 см.
Но так как армопояс высотой 20 см, а ригель 40, а их верхняя плоскость должна быть на одном уровне, придется вырезать газоблок под армопоясом на 20 см вниз, чтобы залить ригель высотой 40 см. Вопрос — имеет ли место быть такому ригелю и разрешается ли опирать ригель на газоблок?
У меня балка 5.5 м над гаражными воротам высотой 35 см, интегрирована в армопояс высотой 25 см. Верхняя плоскость как у вас в один уровень, нижняя на балке ниже. Заливал в один заход всё и даже мысли не было переживать за газобетон, арматура балки перевязана с армопоясом. Естественно на время заливки и созревания бетона подпорки стояли
