Можно ли опирать железобетонный ригель на газобетон D500?
Дано: пролет 6 м, стены из газобетона, толщина 300 см. Необходимо залить ригель высотой 40 см, шириной 20см, нагрузка на ригель общая 1500-2000 кг. Ригель будет соединяться с армопоясом — его высота 20см ширина 24 см.
Но так как армопояс высотой 20 см, а ригель 40, а их верхняя плоскость должна быть на одном уровне, придется вырезать газоблок под армопоясом на 20 см вниз, чтобы залить ригель высотой 40 см. Вопрос — имеет ли место быть такому ригелю и разрешается ли опирать ригель на газоблок?
