Можно ли отодвинуть от стены душевую кабинку без разбора ее?
В ванной комнате стоит душевая кабина полукруглая, у которой в центральной части стоит смеситель, переключатели и тд (см фото) Можно ли каким-то образом ее снять, чтобы посмотреть состояние труб?
Комната очень маленькая, и для того чтобы хотя бы немного отодвинуть душевую, нужно демонтировать вообще все в ней — раковину, ящики, туалет. Подскажите, кто знает, можно ли залезть туда без сдвига кабины?
Ломастер Решенный вопрос
Без сдвига никак. При этом двигать её надо полностью приподнимая. Если волочить, то велик риск отломать/деформировать тонкие ножки/шпильки, на которых она стоит. Я в подобном случае использовал два подкатных домкрата. При определенной сноровке можно обойтись и одним.
Саныч Решенный вопрос
