Можно ли под фундамент гаража заливать П-образный фундамент?
Можно ли под фундамент гаража заливать П-образный фундамент? Где ворота там он в принципе не нужен. Или обязательно вкруговую надо? Материал — блоки — крыша дерево.
BMV1 Решенный вопрос
8 Ответы
Понятно, что фундамент должен быть стабильным, но как это выполняется в случае блоков фбс? Если не делается армпояс, то, по идее и под воротами не надо? Гараж кажется такое маленькое сооружение что навряд ли армпояс и смычки делаются, или я не прав?
Дверник Решенный вопрос
