по нормам надо водопровод хлоркой промывать, но кто так делает? )
да и нормы же сделаны для того чтоб в случаи чего экскаватор у нас не раскопал сразу обе трубы и не устроил смесь. лучше ложить две рядом, чем одну под другой.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
В Москве делают, убедиться пришлось лично
