Можно ли пристроить угол к имеющейся «г» образной стене?
Приветствую, имеется блочное здание, «Г» образное, построено на едином фундаменте (лента мелкозаглубленная), хочу из «Г» образного сделать прямоугольник, на углу поставить колону в 2 блока шириной и залить общий армопояс, накрыть двухскатной крышей.
Между колоной и стеной сделать большие окна. Вопрос: стоит ли заливать весь угол лентой и жестко присоединять к имеющемуся фундаменту или делать независимым? Боюсь что пристроенный угол отойдет или просядет с трещинами)
(Из нюанса, то что на углу залил в землю основание под колону на 1,5 метра в глубь)
Я бы так не делал.
Т.е. не связывал бы одно с другим.
Крышу можно будет сделать тоже раздельную, а выглядеть будет как единая…
ИМХО
По фото в это место просится гараж или мастерская — и не заканчивать прямоугольником по имеющейся стене, а продлить далее или до конца фундамента или ещё на метр-полтора за него.
з.ы. В будущем так не армируйте колонны. В Вашем случае арматура не будет работать по ширине колонны, а по длине только на +5 см к от края залитой части до дальней арматурины.
Правильно — по углам (арматурина по центру не будет работать в плоскости для которой центр). У себя 10-ку использовал с шагом 10-15 см. Ещё петли нужны, уже забыл как правильно называются, связывающие по кругу арматурины.
