0 комментариев
Можно ли вытащить 14 вольт из блока зарядки его же акумуляторов? С каких то клем? Чего докупить и как дорого?
Показывает мультиметр 4,8 вольт на двух клемах
Для примера — взял блок питания 12 вольт 1200 ма
Шурик не крутит ( не хватает мощи, еле дёргается якорь обмотки слышно)
Какой нужен блок питания напрямую если в шуруповерт ?
