Можно ли смешивать контакторы разных фирм на одной DIN-рейке?
Щиток собирал поэтапно: сначала поставил автоматы Schneider, потом добавил контактор ABB, потом реле Siemens для автоматики освещения. Электрик сказал, что так можно, но не очень.
Вопрос: реально ли что-то не совместимо механически или электрически? Или это просто эстетика и удобство обслуживания.
Может ли быть проблема с контактом между рейкой и крепежом разных производителей, или рейка стандартная и в этом нет смысла беспокоиться?
kaifsheg Решенный вопрос
Так можно. Именно по этому и шли производители к единому стандарту.
