Можно ли сочетать наливной пол и тёплый водяной ?
Схема такая: по утеплителю водяной тёплый пол, сверху стяжка, а потом хочется добить мелкие неровности наливным под финиш. В сети полно историй, где именно этот верхний слой вскрывается паутиной трещин после первого нормального прогрева. При этом технологии разные: кто-то включает тёплый пол через неделю, кто-то через месяц, кто-то вообще зимой даёт +40 сразу.
Есть ли практическая инструкция: как сочетать тёплый пол и наливной, чтобы это был не одноразовый аттракцион на пару сезонов?
5 Ответы
Есть такое мнение, что нормально выполненная стяжка не требует применения наливного пола.
Мне кажется, что двигаться надо в этом направлении. Нет проблемного конструктива — нет и проблем как таковых.
наливной пол надо закрывать финишным покрытием, по возможности, сразу. а не смотреть как на нем появляется паутина трещин. это не говоря уже про соблюдение технологии. предварительная грунтовка, например, и соблюдение температурно-влажностного режима.
Согласен с Санычем…
У меня на одном этаже была стяжка так себе… Залил наливайку (tom тоже прав — делаем всё по инструкции, обеспылеваем, грунтуем, разводим, выливаем, разравниваем, выгоняем пузыри). По инструкции наливайку нельзя было лить на тёплый пол (т.е. нужно было соблюсти температурный режим 24 часа), но сама наливайка подходит для ТП. Потом постелил ПВХ плитку. Как там себя чувствует наливайка — ХЗ, да и ХсН.
А вот на другом этаже у меня была сделана полусухая стяжка идеально. Там наливайка не нужна. ПВХ плитку клеил прям на стяжку.
з.ы. трещины на стяжке (полусухой) были/есть, но их накрыл финишным покрытием и забыл.
Обычную стяжку ЦПС не выполнить в пригодном для клеевого ПВХ варианте, наливной по-любому придется доливать. Но там очень важна грунтовка основания. Толковой инструкций что делать с ТП в момент заливки не нашел, хотя совместимые наливные полы в магазине в наличии.
У полусухой поверхность пригодная сразу. Но здесь уже инструкцию к ПВХ клею смотреть надо, что с ТП делать.
Себе поверх бетонной стяжки (именно бетон) делал наливайку (геркулес фирмы). Ничего не знал тогда про грунтование и всё остальное. Всё без проблем. Но сохло всё естественным путём. Поверх наливайки и паркет и ламинат и линолеум. Всё держится. Тёплый пол греет.
На просторах ютуба есть Шайтер Андрей. У него было несколько детальных инструкций по наливным полам. Попробуйте там глянуть.
