Можно ли ставить несколько прокладок в резьбовое трубное соединение?
Можно ли ставить несколько прокладок в резьбовое соединение?
Не обратил внимание на разницу в длине резьбы на коллекторе и на муфте. Там получается что длина резьбы коллектора на 4 мм короче, чем глубина этой муфты. По идее там должна была быть прокладка, но чтобы было плотное соединение придется 3 прокладки друг на дружку положить.
ДопустИм такой колхоз или нет?
Если внутри муфты отдельный фланец — тады ой. Особо не вглядывался в конструкцию.
Но увеличение числа прокладок в любом случае не вариант. Пытался решить когда-то подобную задачу — их тупо выдавливает внутрь. Пластик, резина, паронит — бесполезно.
Можно навернуть удлинитель вр-нр с требуемыми характеристиками резьбы. На него крутить муфту
