0 комментариев
Можно ли ставить несколько прокладок в резьбовое соединение?
Не обратил внимание на разницу в длине резьбы на коллекторе и на муфте. Там получается что длина резьбы коллектора на 4 мм короче, чем глубина этой муфты. По идее там должна была быть прокладка, но чтобы было плотное соединение придется 3 прокладки друг на дружку положить.
ДопустИм такой колхоз или нет?
