Можно ли сушить стяжку теплым полом?
Залита стяжка в комнате, уложен водяной ТП (теплый пол).
Идеальной температурой для сушки стяжки на сколько я понял считается около +20°, у меня без включенного ТП будет максимум +10.
Можно ли выставить температуру ТП, к примеру, градусов 15°-20° и таким образом добиться той же температуры?
Доброго здравия всем. Все по-немногу правы. Для чего лучше использовать плёнку, чтобы влага не так быстро испрялась, т.е. высыхание начальное происходило не резко. Так крепче и трещин меньше будет. И, стяжка должна сохнуть в естественных температурах, уже через некоторое время (5-7) дней (очень всё индивидуально) открываются окна на микропроветривания, что бы конденсат на стенах не привёл к плачевным последствиям. Позже можно и плёнку убрать. Высыхание хорошее — до 28 суток. Сушить специально при обычных комнатных температурах (особенно изнутри) нежелательно.
Для общего понимания процесса.
Сушить изнутри это как?
Сушить в моём понимании это удаление/исключение влаги.
Теперь как я вижу процесс:
Залили стяжку в процессе созревания и реакции цемента с водой идёт выделение тепла, при этом влага нужна внутри для завершения реакции.
Плюсовая температура (до +30, например) стяжки хоть изнутри, хоть снаружи (солнце, например) даже полезна, но при наличии влаги, которую и удерживаем путём укрывания полиэтиленом.
Это ИМХО, если пошлёте что-то почитать или скажите в чём ошибка моего видения ситуации — обязательно приму к сведению.
Только «сушить стяжку» не правильное понятие…
Так-то бетон/стяжки греют при необходимости и в данном случае можно сказать именно о «греть» стяжку, а не «сушить».
