Можно ли вручную затягивать болтовые соединения с усилием 3 ньютона?
10 Ответы
откалибруйте руку. Двухметровая палка-качели. С одной стороны подвешена банка маринованных огурчиков весом 300 грамм. С другой стороны качелей — ваша рука, на плече от центра в 10 см (ключик) и 25 см (трещетка) потребуются пропорционально разные усилия. А теперь отверткой в центр качелей, и попробуйте поворотом отвертки приподнять банку огурчиков.
Предположу что отвертку с воротком надо поставить, а сверху с какого-то расстояния бросить гирьку на вороток. Какую гирьку и с какого расстояния любители физики наверное могут рассчитать 🙂
Шуруповёрт с трещёткой.
сейчас тру гуру электрики закидают вас помидорами
за шуруповерт в щитке…
(-8
На практике, материал провода, количество проводов в клемме, их диаметр требуют разных ньютон/метров, тянут по наитию. Возможно, что 3 и много (например для тонкого алюминия). Важно достаточно обжать (чуть сплющить, деформировать провод), без фанатизма. Метал пластичен по времени, особенно при токовой нагрузке и нагреве, через пару недель или месяцев подтянуть.
Н на метр. З Н на сантиметр в домашних условиях почти не реально, гидропресом разве что. Остатки электрощитка провернутся вместе с отверткой 🙂
немного наврал про гидропресс, но все равно, 3 Н на см — примерно с таким усилием (чуть больше) затягивают ступичную гайку на колесе автомобиля. Маленький болтик обломится сильно раньше
Но настоящие электрики тянут на поллитра, не меньше 🙂
