На какую же глубину следует обрабатывать почву?
Во-первых, многие отождествляют глубокую обработку почвы и обработку почвы отвальным плугом (плугом с лемехом). Что однозначно есть ошибка.
Во-вторых, некоторые из особо щепетильных термин «пахать» отождествляют только с термином «плуг с лемехами». Однако термин «культивировать» не очень-то и удобен для обозначения обработки почвы, так как используется и для обозначения приведения почвы в пригодное для использования в сельском хозяйстве, а не только для рыхления почвы перед посадкой агрокультуры. Термин «фрезеровать» тоже не очень-то подходит, так как обработка почвы и без применения «отвального способа» может выполняться вовсе и не фрезами, а например, дисковым плугом (дисковой бороной).
В-третьих, многие поверхностную обработку почвы отождествляют с обработкой почвы на глубину 5-7см. Что однозначно есть ошибка. Потому что поверхностная обработка может осуществляться вплоть до 17см, т.е. на глубину обработки дисковым плугом, иначе ещё называемой в народе «дисковой бороной».
В-четвертых, среди понятий в агросфере есть интересное понятие «минимальная обработка почвы», вместо которого, на мой взгляд, правильнее следует применять понятие «оптимально-минимальная обработка почвы». Т.е. если рассматривать в оптимально-минимальной обработке почвы именно аспект глубины, то имеется ввиду, что почва не рыхлится на б-о-льшую глубину по причине не целесообразности, а потому выбирается оптимальная минимальная глубина. Но это вовсе не означает, что это именно 5-7см. В зависимости от типа почвы, уровня грунтовых вод, количества влаги в почве, толщины гумусного слоя, конкретной выращиваемой на ней агрокультуры такая глубина может быть разной.
Так все-таки — на какую же глубину следует обрабатывать почву?
10см примерно. Минимальная глубина определяется аэробными микроорганизмами.
В первый год покупки электрического культиватора, взрыхлил примерно на глубину половины диаметра фрезы (7-10см). Понимал, что мало, зато весело и быстро. Осенью результат был не очень. И это стало понятно не столько по скудному и мелкому урожаю картофеля, сколько по деформированным клубням. Под припушенным верхним слоем земля была твёрдой, как камень. Лопату полностью не воткнуть. И тут я понял, почему традиционно весенняя копка делается на всю глубину штыка лопаты.
На следующий год пришлось культиватором проходить деляну кропотливо на 3-4 раза. Зато удалось вогнать фрезы в плодоносный слой по самый щиток (до 20см). На 4-й проход почва стала настолько мягкой и рассыпчатой, что культиватор, как будто «плыл» по ней на щитках, а фрезу где-то там внизу работали, их даже не видно было. Результат порадовал: урожай крупный, деформаций нет, до твердого слоя дотягивался только кончиком лопаты.
Поэтому для меня оптимальная глубина обработки: до 20см.
