На сколько % больше заложить бетона при заливке фундамента?
На сколько % больше следует заложить бетона при заливке фундамента? Чтоб не брать прям впритык по расчетам
Висариoн4 подтверждено
Плиту заливал. Заказывал объем без учета арматуры, теплого пола. Это и считал запас. Вообще лучше считать в %, 5-6% рекомендуют. На уплотнение, расширение опалубки. Если объем большой и будет несколько миксеров, можно рассчитать объем так, чтобы в последний была возможность больше загрузить, рассчитаться с водителем. Если чуть-чуть не хватило, можно на месте замесить 100-200 литров, если есть такая возможность.
