На трехфазную какой автомат ставить, правильно ли я считаю?
Трёхфазный ввод, 380В. Нагрузка 12 кВт равномерно по фазам. Считаю ток: 12000/(380×√3) ≈ 18А. Правильно?
Или для трёхфазки формула другая и я сейчас заниженный автомат поставлю?
Al Garage Решенный вопрос
5 Ответы
по пуэ на такой кабель ток до 50А примерно. не помню точно, ну и от условий эксплуатации зависит. в общем автомат 40А должен пойти. с другой стороны по нагрузке тут 4кВт на фазу, можно поставить на 25А. не забывая конечно про характер нагрузки и какой там у нее пусковой ток.
tom Решенный вопрос
