На трехфазную какой автомат ставить, правильно ли я считаю?
Трёхфазный ввод, 380В. Нагрузка 12 кВт равномерно по фазам. Считаю ток: 12000/(380×√3) ≈ 18А. Правильно?
Или для трёхфазки формула другая и я сейчас заниженный автомат поставлю?
Al Garage Решенный вопрос
5 Ответы
Посчитали верно. Каждый провод будет пропускать примерно 18А. Если это нагреватель. При простом случае автомат на 25А пойдёт. Однако автомат защищает проводник. Поэтому надо ещё по току КЗ смотреть и ещё всякие фишки.
Хотя я бы себе 25А поставил (в бытовых условиях).
kaifsheg Решенный вопрос
