Насколько соединения снижают допустимую нагрузку на кабель?
Вопрос был вроде про несколько соединений в шлейфе. А тут всё дело не в схеме, а в качестве соединений (они разные бывают).
Я такими шлейфами везде розетки разводил. Использовал для соединений пропаянные скрутки (в них не происходит ухудшения контакта со временем и нагрева в маленькой площади реального контакта). Соединения шлейфа делал в подрозетниках, но не на винтах розетки, а пропаянной скруткой с подключением в неё же короткой отводки на розетку. Поэтому узких мест нет и кабель от щитка до розетки можно считать неразрывным. Качественные соединения можно также получить обжимом гильз, а остальные способы имеют много «нюансов».
Вообче то на схеме у человека показано 6 розеток. По вашему последователшьному методу не по фэншую разводить до розеток провода. Правильней и тезнологичней вести линию вверху и делать от нее ответвления вниз на розетки. Каждое ответвление в коробушку. Можно и в одном месте заморочиться. Тут уже хотите крутите, паяйте как нравится.
Вопрос анонимный, комментировать не может
