Насколько затратно по деньгам поднять сруб бани на 2 венца?
Добрый день! От родителей досталась крепкая, но низковатая баня. Появилась мысль — поднять ее на 2 венца. Но цены за эту услугу нам озвучили астрономические — сопоставимые с покупкой популярной бани-бочки, например.
Это действительно настолько дорогая операция или просто нам попались «не те» строители?
6 Ответы
Из чего баня сделана? Кругляк или брус? Если кругляк и нижние венцы не гнилые.,то проще разобрать крышу и наростить сверху.
Если низ подгнил,то можно и брусом подвести и поднять.
5лет назад поднимал брусовой гараж 4х7 на 40 см вверх плюс замена нижних венцов. На все ушло около 20 дней от разбора до настила полов. Делал в одну каску. Брус сосед помогал затаскивать. Поднимал двумя бутылочными и 1 ж.д домкрат. Большая часть времени уходит на подъем.
Это был первый опыт перед большой строкой.
Поднимал сам. Привез четыре бруса в размер толщиной 20 см. Пропитал составом против гнили.
Сруб, чтобы не разъехался во время поднятий-опусканий связал досками по углам (см. фотку)
Подкопался под фундамент и под два угла подставил домкраты для грузовых машин (лучше конечно четыре — под каждый угол, но сколько удалось достать). По очереди качая, поднимая каждый угол по 5 см (чтоб не перекосить баню), подкладывая под сруб обрезки бревен, переставляя домкраты то на одну то на другую сторону, добился нужной высоты.
В итоге получилось увеличить высоту потолка бани на 20 см. — поднимал впервые — попробуйте, и у вас получится.
Просто у нас цены деревенские. Поднимали углы клиньями, а манипулятор бревна подавал, и то это было полдня всего.
